雾霾天租车提醒开车注意安全
查看: 417|回复: 1
发表于 2015-8-10 20:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10月雾霾天比较重,再加上城外燃烧秸秆,造成成都遭重度“霾伏”。随着天气渐渐转凉,大雾天气再所难免,雾霾天气还将频繁出现。成都租车提醒大雾天开车注意安全。
    在雾天行车,不论是黑夜或是白天都需要打开近光灯和雾灯,这样一方面可以提高可视距离,另一方面当前车变更车道时,打开的大灯可引起前车的注意。同时,在高速公路上行车需要打开示廓灯、前后位灯、危险报警闪光灯。需要提醒的是,雨雾天最好不要使用远光灯,因为远光灯的照射角度容易使光线发生较大的散射,在雾天的穿透力反而最差。
    长时间开车的人要注意车厢内污染防控,雾天开车时尽量不要开窗通风,可以开启车内循环和空气过滤系统,使用车用空气净化器,尽量不要在车内吸烟。在高速行车中如遇大雾、“团雾”天气,要严格控制车速,保持车距。在能见度小于200米大于100米时,时速不超过60公里,当能见度小于100米大于50米时,时速不超过40公里。同时应与前车保持正常车距的2至3倍。
    开车出行最好避开大雾最浓的时间段,如果一定在那时出发,就要做好安全准备,提高警惕,勿疲劳驾驶。
    文章来源:izuche.cc/html/zcdt/606.html
