[机械设计] 浅析带式输送机在性能上的差距
查看: 467|回复: 0
    发表于 2015-8-10 15:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我国带式输送机的主要性能与参数已经不能满足高产高效矿井的需要,尤其是顺槽可伸缩带式输送机的关健元部件及其功能如自移机尾、高效储带与张紧装置等与国外有着很大的差距。
    1、装机功率;我国工作面顺槽可伸缩皮带输送机最大装机功率为4*250KW,国外产品可达4* 970KW,国产带式输送机的装机功率约为国外产品的百分之三十至四十,固定皮带输送机的装机功率相差更大。
    2、运输能力;我国皮带输送机最大的运量为3000t/h,国外已经达到5500t/h。
    3、最大输送带宽度;我国带式输送机为1400mm,国外最大为1830mm。
    4、带速;由于受托辊转速的限制,我国皮带输送机的带速为4m/s,国外为5m/s以上。
    5、工作面顺槽输送长度,我国为3000m,国外为7300m.
    6、高效储带与张紧装置,我国采用封闭式储带结构和绞车拉紧为主,张紧小车易脱轨,输送带跑偏,输送带伸缩,托辊小车不自移,需要人工推移,检修麻烦,国外采用结构先进的开放式储带装置和高精度的大扭矩,大行程自动张紧设备,托辊小车能够自动随着输送带伸缩到位。输送带有易跑偏,不会出现脱轨现象。
    7、输送机品种、机型品种少,功能单一,使用范围受限,不能够充分发挥其效能,如拓展运人、运料或是双向输送等功能,做到一机多用;另外,我国煤矿的地质条件差异很大,在输送系统的布置上经常会出现一些特珠要求,如弯曲、大倾角大于二十五度直至垂直提升等,应开发特珠专用机种皮带输送机。
       另外皮带输送机在可靠性和寿命上也有着差距。
    1、输送带抗拉强度;我国生产的织物整芯阻燃输送带最高为2500N/mm,国外为3150N/mm。钢丝绳芯阻燃输送带最高为400N/mm,国外为700N/mm。
    2、输送带接头强度;我国输送带接头强度为母带的百分之五十至六十五,国外达母带的百分之七十至百分之七十五。
    3、托辊寿命;我国现有的托辊技术与国外比较,寿命短、速度低,输送阻力大外国的比我们的寿命多百分之三十至百分之四十。
    4、输送机减速器寿命;我国输送机减速器寿命3万h,国外减速器寿命7万h.
    5、带式输送机的上下、运动进可靠性差。
