签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机的机架主要分为输送机头架、输送机中间架以及输送机尾架,这三种机架是构成一台完整的输送机的必备的装置。在皮带输送机机架当中,其中头部机架的负载值最大,头部机架受到被其支撑的所有装置的重力,以及橡胶输送带在其上的合力的作用,该作用力主要分为水平方向,橡胶带张力的作用效果是使得头机架有倾倒的趋势,角钢,槽钢和工字钢可用于构成皮带输送机头部机架,这些钢型材的选择将取决于头部机架的尺寸,例如轻型负载的输送机头架机架整体为角钢结构,头部机架的装配也包括角钢焊接的铆焊工作,轴承的面支撑和脚支撑;
多数情况下,皮带输送机的头部机架可以分为以下三种类型:
1、普通头部机架,小型皮带输送机常采用这种头部机架形式,其结构简单,用于支撑头的传动滚筒,卸料挡板和卸料槽;
2、带增面的头部机架,与普通形式相比,该布置形式增加了对增面滚筒的支撑之
3、双滚筒驱动输送机的头部机架,其头部的机架为三个菱形包胶滚筒,卸料挡板,卸料槽和外部橡胶清扫器的提供支撑,头部机架较大时可以采用内置橡胶输送带清扫器来进行完成。
而三角形机架的结构是根据皮带输送机的驱动装置支架的受力特点专门设计的,具有着结构简单,受力状态和稳定性能好的特点,特别适合用于大型皮带输送机械,而输送机尾部机械架安装于输送设备的尾部,来为尾部滚筒,缓冲或导向滚筒提供支撑。一般而言,尾部支架受到负载大小仅次于头部机架,其受到所支撑,一般而言,尾部支架受到负载大小仅次于头部机架,其受到所支撑装置的重力和花纹输送带拉力的合力作用,张力的合力一般多为水平方向,故工业橡胶皮带张力的作用效果使得尾部机架有倾倒的趋势,与头部机架相同,尾部机架也是由负钢,槽钢和工字钢梁及钣金装配而成,采用哪一种钢材取决于尾部机架的尺寸及负载的大小,小型输送机的尾部机架采用角钢结构,尾部机架通常需要安装金属丝网防护罩。
