[机械设计] 变频器在皮带输送机械的应用
查看: 541|回复: 0
    发表于 2015-8-10 15:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
            输送机可以大别分为链状输送机,皮带输送机、螺旋状输送机、滚筒输送机、网带输送机等;依所运搬的对象之物理性质,化学性质,外形形状及大小,运输路径,运搬的方法而结果或需求所选用时应从机能特征、经济等而考量,选定其中最适合的输送设备。
        随着以上几种类型的输送机械设备和电力电子技术、微电子技术及计算机技术的迅速发展,变频调速技术和矢量控制技术也得到了日益完善。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带输送机设备上的应有和也将越来越广泛,变频器在皮带输送机的应用便是其中一例。变频器的种种优点决了它在输送机械的上广泛应用。
    1、可以利用鼠笼型感应电机,此型电动机形体较小,可以像机械式变速机不要变速部的空间,驱动都形小而轻。
    2、提高生产性性能:使用变频器驱动1:10至1:20的广范围速度控制,是遥控改变周波数指令就能做出来。所以容易选到最为适合工作需要的速度。
    3、能柔顺地起动与停机,输送带速度如受急逐变速,则受送物会崩塌下一,例如搬运玻璃瓶突然停顿,则瓶与瓶相碰,可能会因而破损;但如以变频器操作,则因为它是低周波数起动,所以震荡小,再经柔顺操作而调整,全程都可以安稳如意。
       变频器以其卓越的性能和优点,动摇了直流调速系统长期以来在调速系统中的统冶地位。杜绝了同步机运行失步现象的发生,使同步电动机在额定转速内变频无级调速,解决了改造前同步电动机异步启动接近亚同步转速时投切后大电流冲击或投切不成功的现象,同时也解决了高压同步电动机不能频繁启停的弊端。
        高压变频器是由高压旁路柜、移相整流变压器柜、功率和控制柜、同步励拒等部分组成,为“高-高”型变频器,高压直接输入、高压直接输出,无需升压变压器。变压器输入端采用了隔离移相整流变压器,对电网谐波污染小,输出侧功率变换部分采用多功率模块串联拓扑结构,通过若干个独立的低压变频功率模块输出串联的方式实现高压直接输出,输出为多电平,使得变频器的输出波形非常接近正弦波,无需输出滤波器,可以直接驱动高压电机运行,所有变频功率模块、外形、功能都一样,所有功率模块都具有着完全互换性。
    皮带输送机
    皮带输送机
