[机械杂谈] 电机在运行中应注意哪些项目
查看: 142|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-10 12:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、电机一般设计在海拔不超过1000m,环境空气温度不超过40℃的地点运行。
      2、电机在额外电压变化±5%以内时,可以按额定定率连续运行。如果电压变动超过±5%时,则应按制造厂的规定或试验结果限制负载。
      3、滑动轴承的容许温度为80℃(油温不高于65℃时)。滚动轴承的容许温度为95℃(环境温度不超过40℃)。
      4、如电机运行的最高环境温度在40℃至60℃之间时,按规定的温升限值应减去环境温度超过40℃的数值。
      5、如电机运行的环境温度在0℃至40℃之间时(例如为t℃)、温升限值一般不增加。当与制造厂取得协议后,允许增加(40—t)K,但最大为30K。
      6、频繁满压启动的笼型异步电机,应特别注意其发热情况。
      7、由室外共给冷却空气的电动机,为了避免受潮,在停机后,必须及时停止冷却空气的供给。
      8、检查电刷下火花是否正常,集电环(或转向器)是否有灼伤和磨损。
      9、检查电机在运转时是否有不正常的噪声和振动,定子和转子是否相摩擦。
