[机械杂谈] 浅谈横梁吊具的分类
查看: 216|回复: 0
    发表于 2015-8-9 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浅谈横梁吊具的分类
    ]横梁[f采用优质低碳合金钢精制而成 载重范围1T~50T 有单梁,双梁,H梁,T型梁,井字梁,定转子横梁等多种式样。制作结构有H型钢结构,双C型钢结构,工字钢结构,箱式结构等。
    可根据吊装要求研制适合于各种场合使用的横梁产品。横吊梁主要用于柱和屋架等的吊装,吊梁在起重吊运作业中,常会遇到一些大型精密设备和超长构件,这些设备和构件在吊装过程中既要保持平衡,又要不被起重吊索擦伤,并要在起重吊运过程中使其变形最小,如发电机转子、汽轮机转子、大型变压器、屋架、塔类物件等。为了达到上述要求,在起重作业中多采用吊梁进行[]起吊。
    吊梁也称横吊梁、平衡梁和铁扁担,主要有支承吊梁和扁担吊梁两种。支撑梁主要作用是增加起重机提升的有效高度,扩大吊装范围,改变吊索的受力方向,避免物体受过大的水平压力。扁担吊梁用途与支承吊梁不同,主要用于机械设备的抬吊及起吊屋架、桥架、拱圈等细长而结构单薄的构件;另外,扁担吊梁利用杠杆原理,可以加大起重机的吊装范围,即加大起重机回转半径。特别在受起吊高度限制时,采用扁担吊梁,可缩短吊索长度,满足高度要求。
