TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
(1)新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
(2)检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,惦记的固定情况是否良好。
(3)检查电机传动机构的工作是否可靠。
(4)根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
(5)检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
(6)扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
(7)检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
(8)检查电机接地装置是否可靠。
