签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机主要是依靠输送带为载体进行物料的输送,由于是采用具有波状挡边和横隔板的皮带,因此特别适用于大倾角输送。大倾角皮带输送机的在输送物料时由于其回程段所采用的是普通固定带式输送机的平行下托辊托载皮带。使用当中型托辊特别的容易与皮带的裙边产生镶嵌,镶嵌严重时还会损坏横隔板。这就为输送机正常输送提供了非常大的麻烦,那么我们如何应对这此麻烦呢,昱音结合现在节约环保是输送行业的一个发展新方向,对于输送机配件产品的改进也是非常有必要的,针对以上情况,我们需要对回程段托辊进行改进,以新设计的托带装置替代平行托辊。
图中研发的新型托带装置主要是由2个托辊、尼龙弹性环形带和支架组成。托带装置的底架起固定2个托辊的作用,环形尼龙带套在2个小托辊上,支架上设有张紧装置,由此组成托辊装置。该装置分别安装在挡边胶带的2条裙边下起托撑回程段胶带的作用。由于裙边不直接接触小托辊。而是与尼龙带接触,接触面积大,克服了裙边镶嵌进托辊的现象。
该托带装置是无动力装置,其尼龙带运行是被动的,靠磨擦力作用,随波状挡边的运动而运行,并且能够保持与裙边接触。我公司还开发了与托辊装置相配件使用的复式托带轮。复式托辊轮的结构主要是由大导轮、小导轮、固定轴及轴承座进行组合而成。其中大导轮、小导轮可以分别单独绕轴旋转,能够克服由于机尾左、右2边张紧力不均匀造成的胶带2边伸展不同,引起的裙边滑动现象。复式托带轮固定轴两端由轴承座固定。在皮带运行时,托带轮随着转动,减小皮带因摩擦损坏,提高裙边的使用寿命,同时也延长了整条波状挡边带的使用寿命。
