[机械杂谈] 直流电动机故障的一些简单意见
查看: 245|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-6 11:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流电机修理故障的一些简单意见随着科学技术不断发展电动机及控制设备的技术性能也日益完善。在工作中如何正确的使用和掌握其性能?还需要我们在实际工作中不断积累经验?判断电动机及控制设备存在的问题与故障处理?找出故障原因并加以分析?以保证电动机及传动设备的正常运行。
      我们技术部门故障现象可能原因排除方能不能起动①电源无电压 ②励磁回路断卉 ③电刷回路断开 ④有电源但电动机不能转动①检查电源及熔断器 ②检查励磁绕组及起动器 ③检查电枢绕组及电刷换向器接触情况 ④负载过重或电枢被卡死或起动设备不合要求?应分别进行检查 转速不正常①转速过高②转速过低①检查电源电压是否过高?主磁场是否过弱?电动机负载是否过轻 ②检查电枢绕组是否有断路、短路、接地等故障?检查电刷压力及电刷位置?检查电源电压是否过低及负载是否过重?检查励磁绕组回路是否正常 电刷火花过大①电刷不在中性线上 ②电刷压力不当或与换向器接触不良或电刷磨损或电刷牌号不对 ③换向器表面不光滑或云母片凸出 ④电动机过载或电源电压过高 ⑤电枢绕组或磁极绕组或换向极绕组故障 ⑥转子动平衡未校正好①调整刷杆位置。
