[机械杂谈] 电机维修原理及方法
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-6 11:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机维修原理及方法
      在中学的物理课本上我们就已经学过了电机之所以会转动产生动力,正是由于在电机的发明的过程中出现了电圈,正是由于这个理论的发现和实践证明才有了今天的电机问世,但是在使用的电机的过程中很多的非专业的电机维修人士不是很清楚,那么专家今天就向大家简单的介绍一下在使用电机的过程中维修的原理及方法。
      在使用电机的过程中,经常会遇到的是电机突然性的停止工作或者是转速减低,这种原因就是在电机的工作的过程中时间太长,导致电机的表面发热,内部的线圈出现了问题,这样的话在使用电机的过程中就要注意电机的通风和散热,并且不要有异物的遮挡电机通风或是散热处。
      另外一种常见的电机故障就是电机转动的过程中出现了杂音,这是因为电机的碳刷在使用的过程中,由于使用的时间过长,导致碳刷过度的磨损,在这种情况下要及时的对碳刷进行更换,是电机在使用的过程中能够更好的发挥作用。
      其实有的时候在电机的维修过程中很多的是常识性的问题,或者是一些常见的电机故障其实维修的方法都是一样的,这样就是要求使用者在使用的过程中能够多进行观察或者是说能够及时地发现电机的一些不正常的转动,以便能够及时的进行维修。
