什么是8407压铸模具钢材?
查看: 147|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-8-6 11:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压铸模具钢材是制造压铸模具时,所采用的一种模具。但是由于使用的环境以及环境的不同,压铸模具钢材的种类也有很多种,而8407压铸模具钢材就是压铸模具钢材中的一种,是瑞典一胜百的一种进口压铸模具钢材。那么什么是8407压铸模具钢材呢?它具有哪些特点及特征?下面跟随塑胶模具钢材厂家金华洲一起来看看吧。
      8407压铸模具钢材特点:
      钢质清洁均匀,结构良好,用3000吨压机锻压,冲击强度高,经超声波检验,表面黑皮经加工创除,材料利用率高,且可减少加工费用,在最佳之红硬性及良好韧性。
      8407压铸模具钢材特征:
      优良的耐热性及抗龟裂,加工性能好. 8407是铬、钼、钒合金工具钢,采用特殊炼钢技术和严密质量控制得到的纯度高且组织微细的钢材,8407的等向性(各向同性)要比一般传统炼制度H13更佳。
      这对于模具的抗机械疲劳及热应力疲劳性能更具价值,如压铸模具、锻造模具及挤型模具等。因此采用8407的模具硬度可比普通H13提高1-2HRC而不会牺牲韧性。而且它所具备的硬度高可以减缓热龟裂的发生,提高模具寿命。
      用途:
        制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,或唧咀,挤压轴心等,可用作热锻或冲压模,经淬火后可作高级永久性生产塑胶模。
       本文出处:http://www.jhz88.com/
