矿山六大系统压风自救系统的应用要求
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-6 11:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设备应符合相关标准规定,有产品合格证、出厂检验合格证。井下设备纳入安全标志管理,取得矿用产品安全标志,安装在井下的设备坚固耐用、阻燃和抗腐蚀,并能防水、防尘、防撞击和震动。设备应适应该矿所在地区的海拔、气温、湿度等条件,并且可拆装和重复使用,具有较高性价比。
       例如:1、空气压缩机 需据国家安全监管总局《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》 AQ2034-20110831 的要求,空气压缩机必须安装在地面,形成由地面向井下供风的压风系统,威海晶和矿山避险六大系统的压风自救系统中地面设置空气压缩机站。 2、压风自救装置
      压风自救装置选用矿安标志产品,如上表可知:当空气压缩机压强超过  0.7 MPa 时(管路压力损失忽略不计),在通风管路中需增加减压阀,以达到压风自救装置的系统供气压力范围。所以在其供风管路上需增加减压阀。
       威海晶和矿山避险六大系统压风自救装备系统由空气压缩机、井下压风管路及固定式永久性自救装备组成。当发生危险预兆时,工作人员近进入自救装置,打开压气阀避灾。
       威海晶合数字矿山技术有限公司的“矿山之星”系列产品,在“地压在线监测及预警系统”获得了数次重大突破,该企业在巷道收敛在线监测及预警系统、钻孔应力在线监测及预警系统、微震(声发射)监测及预警系统、空区三维地质成像系统、井下超前探测系统、地面塌陷及沉降监测及预警系统等方案,都有比较大的突破,并能根据矿山采空区、山体滑坡、隧道等不同提供不同组合的方案,解决安全监测与预警问题。
    网址:http://www.kuangshanzhixing.cn
    咨询:400-1177-583
    在线客服QQ:2836525970
    手机:15376400831
