矿山六大系统压风自救系统组成和要求
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-6 11:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    威海晶和的压风自救系统设施包括空气压缩机、送气管路、油水分离器、三通及阀门、压风自救装置等。
       压风自救系统功能要求 :1、空气压缩机要求安装在地表,能保证灾变时在 10min 钟内启动空压机。 2、空气压缩机的供气量能满足最大班下井人员所需风量。 3、管路要求:井下压风自救管道采用钢制材料或其他具有同等强度的阻燃材料。管路规格根据最大下班下井人数总耗气量选择,当供气系统与井下生产系统管路共用时,按大值选取管路。 4、压风管道敷设至井下采集作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员给等重要地点。三通及阀门的设置:井下各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔 300m 安设一组三通、阀门;爆破时撤离人员集中点的压风管道上安设一组三通、阀门。
       威海晶合数字矿山技术有限公司的“矿山之星”系列产品,在“地压在线监测及预警系统”获得了数次重大突破,该企业在巷道收敛在线监测及预警系统、钻孔应力在线监测及预警系统、微震(声发射)监测及预警系统、空区三维地质成像系统、井下超前探测系统、地面塌陷及沉降监测及预警系统等方案,都有比较大的突破,并能根据矿山采空区、山体滑坡、隧道等不同提供不同组合的方案,解决安全监测与预警问题。
    网址:http://www.kuangshanzhixing.cn
    咨询:400-1177-583
    在线客服QQ:2836525970
    手机:15376400831
