[转载] kcb齿轮泵的装配图
查看: 3819|回复: 4
发表于 2015-8-5 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 装配图作业:完成kcb齿轮油泵装配图
  根据齿轮油泵工作原理示意图、齿轮油泵零件爆炸分解图和零件图,完成齿轮油泵装配图。   要求:正确选择视图表达方案;正确、合理标注尺寸。
  1、齿轮油泵工作原理示意图
  齿轮泵的工作原理图。齿轮泵泵体内腔容纳一对吸油和压油齿轮,当主动齿轮轴逆时针带动从动齿轮顺时针方向转动时,这对传动齿轮的啮合右腔空间压力降低而产生局部真空,油池内的油在大气压力作用下进入泵的吸油口。随着齿轮的转动,齿槽中的油不断被带至左边的压油口,把油压出,送至机器中需要润滑的部位。
  2、齿轮油泵零件爆炸分解图  (注:钢球、弹簧、调节螺钉组成为一套安全装置)
发表于 2015-9-13 23:08:02 | 显示全部楼层
强烈支持。
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-25 09:31:21 | 显示全部楼层
    这个很有帮助,可以清楚的看到齿轮泵的工作原理
    发表于 2019-7-9 17:54:07 | 显示全部楼层
    发表于 2019-7-10 20:10:17 | 显示全部楼层
