签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
托辊是皮带输送机当中最为重的输送配件其应用也十分的重要,它支撑着输送带,并且承受着输送物料的重量,它的防水、防尘、尤其是防半流动性物体(稀泥)污染的密封性能、两端轴承位置的精度、外圆径向圆跳动、旋转阻力、转动惯量、运行时的噪音、防腐蚀锈蚀、耐磨性等,都会给皮带输送机的运行的带来直接的影响,所以托辊的结构性能就显得更加的重要。
为了提高皮带输送机配件托辊的耐磨使用寿命我们可以进行增加管壁的厚度,以期提高输送机配件托辊的耐磨寿命,这种方法不但可以让密封问题得到有效的解决,又可以进行增大托辊的转动惯量,并且轴承被卡死过早失效还会引起皮带的严重磨损 、能源的损耗、噪音的污染和各种潜在事故隐患。
为了使配件托辊的综合性能都达到理想的的要注,托辊针对五个方面对托辊做出了全面的技术改进。改进传统托辊的密封结构,减小旋转部分的重量,利用工程塑料尼龙合金材料设计的《新型轴承座》,传统托辊过早失效的主要原因是,迷宫式密封结构的缝隙会势如破竹的向里延伸,轴承很快就会被卡死,造成托辊的过早失效。利用新型轴承座组装生产的托辊,迷宫式密封腔中填充适当的润滑脂,在模拟强化试验台上做淋水和防尘试验,性能均超过国家标准,达到预期的目的。
工程塑料尼龙合金的机械强度完全能够满足托辊的使用要求,又能够利用模具生产,几何尺寸精度和一致性得到了相关性的保证,为规模化生产提供了可靠保障。利用工程塑料尼龙合金的塑性变形的特点,可以实现托辊钢管无加工装配的生产工艺,保证了托辊制造精度的一致性。辊密封圈是一托辊配件当中的一种配件产品,具有优秀的使用特点和性能,缓冲托辊充分展现良好的使用特点和价值。
托辊密封圈主要包括管体、轴、内挡圈、轴承、轴承座、弹性挡圈几部分,这几部分紧密结合,发挥最大作用,是托辊密封圈能够达到更大的使用价值。托辊密封圈的特征主要有以下几点:内密封圈为圆柱形,外密封圈为圆锥形,外密封圈和内密封圈组合成第一圈圆锥形迷宫和第二圈圆柱形迷宫,内密封圈的第二圈圆柱形迷宫与轴承之间形成储油室。
托辊密封圈用与带式输送机的托辊两端一种能防水、防尘侵入有效保护托辊轴承的新型托辊密封。它是由内侧封、外侧封、轴承、中封、托辊端封五部分组成,装在小轴上,并用轴用卡簧作为轴向定位和轴向受力,使中封和端封形成"O"型防水腔和偏心球面气旋腔,从而达到轴承防水、防尘的功能。内密封圈与外密封圈进行紧密结合,采用不同形式的迷宫形式。这种新型结构简单合理,可有效地防止水和粉尘侵入托辊轴承内部,因此提高托辊的使用寿命。托辊密封圈的优点是:利用改变物体流动(运动)方向的方法,阻止了淋水、粉尘、煤泥等在万有引力原理的作用下,产生轴向流动(运动)而进入托辊密封结构中的趋势,有效保证并延长了托辊中轴承(也就是托辊)的正常使用寿命。托辊密封圈能够根据用户的使用特点进行使用,良好的配合使用者,保证在使用时达到充分的使用效果。同时密封是非接触式的,故托辊的旋转阻力也满足国际的要求。
