[机械制图] 84000V/85000V挑战全球扭矩测试极限
查看: 750|回复: 0
发表于 2015-8-5 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国希蒙斯坦公司(S.Himmelstein And Company) 在原有型号86000V(200%过载)和87000V(400%过载)系列无轴承法兰动态扭矩传感器,量程段为56.5Nm~11300Nm基础上研发了更高性能的84000V(200%)和85000V(400%)系列扭矩传感器。其卓越性能如下。
Ø  量程:250~100,000 lbf-in (28.2Nm~11,300Nm)
Ø  综合精度最高可达0.025%(满量程)
Ø  最佳温度漂移性能达0.0018%/满量程/℃
Ø  环境使用温度:-32~+85℃
Ø  转子法兰与定子间隙径向可达7mm,轴向±10mm
Ø  坚固的结构设计满足无限次疲劳度测试要求
Ø  机械过载200%(84000V系列)和400%(85000V系列)
Ø  信号FM跳频传输,抗外部仪器干扰
Ø  硬件固有动态范围20kHz,硬件滤波最高可达3kHz
Ø  硬件清零和13阶滤波
Ø  扭矩信号以模拟量电压,频率和串口三路同步输出
Ø  转速测试可选光电式或电磁式
Ø  转子温度可测
Ø  多种双向旁路标定功能
Ø  可提供1:5小量程标定(精度为0.05%)
Ø  美国NVLAP标定证书,溯源美国NIST
