晶合数字矿山尾矿库排水量监测
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-5 15:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介绍:在排水明渠内安装量水堰仪,监测排水流量。排水流量是调节库水位的直接手段,其与渗流量、泵流量、尾排、降雨等均互相影响,因此,排水流量也是一个重要的监测指标。
    原理:尾矿库的排水流量主要有两个来源:一是来自斜排井或溢流道;二是来自水泵等设备。通常排水流量相对稳定,若排水流量增大,可能是因为降雨或尾排导致库水位升高;若排水流量减小,原因可能就比较多,甚至可能因为堵塞影响了排水。
        400电话:400-1177-583
        手机:15376400831
        QQ:2836525970
