[机械杂谈] 电机在电压不稳定时应该注意什么
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-5 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电机在工作的过程中需要恒定的电压,也就是说我们要在生产的过程中确保电压的稳定,那么今天笔者就给大家通过电压不稳定出现的现象或者是危险给大家介绍一下在电机电压不稳时应该注意什么问题。在豫通电机进行实地的考察的时候,专业的技术人员告诉我一些关于电机电压不足的危险,并且做了实际的实验。
      在实践的过程中我们发现电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电机寿命。
      当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。
