目前市面上全自动串焊机的焊接方法大致分为三种,分别为:电磁焊接、软接触焊接、红外焊接。
电磁焊接是通过夹具(列如:陶瓷压针)自身重力将焊带压在电池片的主栅线上,电磁焊头下降产生磁场并加热焊带来完成焊接。目前采用该方法有Komax等品牌。该方式缺点在于:焊带负极接触传送带有污染的隐患。
软接触焊接类似于烙铁的焊接头依靠自身重力把焊带压在电池片的主栅线上同时加热焊带完成焊接。该方式缺点在于:焊带负极接触传送带有污染的隐患。
红外焊接是目前全自动串焊机生产商使用最多的一种方式,也是技术比较成熟的焊接方式。焊接时电池片正极向上,焊带通过夹具固定在主栅线上,之后红外线照射整个电池片。目前采用该方法的有我司(东莞市好帮手自动化设备科技有限公司)及TT等品牌生产的全自动串焊机。该方式优点在于:2栅线~3栅线切换或者栅线距离变化时不需要调整灯管的位置。
详情请登录:东莞市好帮手自动化设备科技有限公司官网
