[机械杂谈] 威海晶合矿压监测地压监测系统针对的矿山地质现状
查看: 222|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-4 15:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下仅对与此次采空区监测有关的矿区存在的岩石的力学性质进行实验和分析,罗列部分实验结果数据。
    在此我们必须引入“岩石强度”的概念,广义的岩石强度是指岩石在外力作用下达到破坏时的极限应力。它是岩石力学性质的主要属性之一。它是通过实验室内或现场的试验求得的。在岩石力学中,岩石一词是岩块和岩体的总称。岩块是指由地质构造因素割裂而成的不连续块体,是岩体的组成单元。实验室试验用的岩样就是岩块。岩体是指包括地质结构的地质体的一部分。虽然岩块和岩体具有相同的地质历史环境,经历过同样的地质构造作用,但它们的性质是有区别的。反映在强度方面,岩块的强度主要取决于构成岩石的矿物和颗粒之间的联结力和微裂隙的影响;而对岩体强度起控制作用的则是岩体中的结构面和构造特征。
    岩石强度一般包括单轴抗压强度、抗拉强度、抗剪强度(包括直剪强度、双轴抗剪强度和三轴抗剪强度),其中抗剪强度和抗压强度往往是确定岩石工程稳定性的主要因素。当然影响岩石强度的因素还有很多,比如温度、湿度、块度、孔隙度、等等。另外,岩石还有很多物理性质,比如:变形模量、弹性模量、粘结力、内摩擦系数、重度、泊松比、等等,都间接或者直接影响岩石强度,但是抗剪强度和抗压强度始终是最直观和最有价值的因素。
        400电话:400-1177-583
        手机:15376400831
        QQ:2836525970
