相信大家应该都知道, 活塞杆是一种主要用于 液压气动、工程 机械、汽车制造、塑料机械、包装机械、印刷机械、纺织机械、 输送机械等产品中的连接部件。那么活塞杆长度过长或过短,对使用有影响吗 ?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍: 活塞杆就是一种可以运功的部件,将活塞外表清洗干净后,目测顶面上的积碳堆积状况,看是否有故障发生。正常情况下,允许活塞顶及环岸部分有一层薄薄的积碳,且颜色应呈黑色或灰色。倘若积碳堆积过多,擦掉浮碳后仍留有硬质的碳层难以去除,应考虑检查汽油成分里是否含铅量太多,或者润滑油质量太差。 虽然从设计思想的角度考虑不希望活塞杆承受径向力,但受实际结构的限制,液压缸的活塞杆不可避免地要承受相当部分的径向外力。为此,液压缸活塞的长度必须适当,一般取活塞杆外径的0.7~1.0倍。以增加活塞杆的导向作用和加大支承表面积,从而达到降低磨损、提高液压缸使用寿命的目的。 液压缸的质量很大程度上取决于活塞杆的质量,因此对于活塞的加工应要求有足够精度的形位公差。一般说来,活塞外径、内孔的圆度、圆柱度误差不能大于其尺寸公差的一半;活塞杆外径对内孔及密封沟槽的同轴度公差要在0.02mm以内。一般要求液压缸的端面对液压缸轴线的垂直度公差要小于0.04mm/100mm。
