[机械杂谈] 电机旧绕组的拆除和查测
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-4 10:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电机旧绕组的拆除方法有冷拆和热拆法两种。根据拆除旧绕组的工艺不同,冷拆法又可分为冷拉法、冷冲法和溶剂法。冷拆法费工费力,一般适用于小型异步电动机。
      拆除大中型异步电动机的定子绕组,通常采用热拆法,如通电加热或烘箱加热。防止用火烧绕组加热拆除旧绕组,以免破坏铁心的导磁性能。拆除旧绕组时应保留1~2个旧线圈,以便于制作绕线模及核查绕组数据。拆除旧绕组后,用铜棒及锉刀等工具清除槽内杂物,修理铁心翘片。
      绕组数据查测主要是查看电机绕组的并绕根数、并联支路数、线圈的节距、线圈的匝数、导线的线径、铁心长度和内外径等。如24槽4极三相单层同心式绕组:导线并绕根数为1根,并联支路数2a=1,导线直径D=0.51mm2,线圈匝数Nc=115匝,线圈节距Y1=5槽(线圈周长L1=325mm),Y1=7槽(L2=375mm);铁心长度L=80mm,线圈端部高h=35mm。
