[机械设计] 螺旋输送机的设计方法总结分析
查看: 583|回复: 0
    发表于 2015-8-3 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          对于螺旋输送机,在工程设计及使用中还存在一些的缺陷,如输送机参数选择不合理等。目前,螺旋输送机设计参数仍是依靠经验公式计算,在经验公式中许多参数的选择是在一定范围内凭经验选取的,这使得螺旋输送机的设计较落后,无法提高输送机设计水平和提高产品的性能。
          在工程上,螺旋输送机的设计还主要是依靠工程技术人员凭借经验,依靠传统的螺旋输送机设计方法来进行设计工作,设计工作量大,而且繁琐。在水平螺旋输送机的实际使用中,还存在很多问题,尚待研究和解决,如输送量低,机械功率不高,物料堵塞和物料流难以控制等。
      随着现代化工业的不断发展,螺旋输送机己经成为国民经济各部门生产过程中的重要组成部分,正朝着长距离、大运量、高速度方向发展。为了使螺旋输送机安全可靠地运行,其结构系统必须具有良好的静、动态特性,传统的设计方法己不能满足设计要求,必须采用现代设计方法对输送机系统进行设计。
      传统的螺旋输送机设计方法是以经验、感性、静态手工式劳动为基础的一种设计方法,包括下列各种方法:
      (1)类比设计方法:类比设计方法是基于与旧有的同类或相似的机器作比较而进行新机器设计的一种设计方法。依据这种方法,在设计之前,首先要以工艺对设备所提出的性能要求为依据,同时参照旧有的类似机器设备,依靠经验估计,针对旧有设备的缺点加以改进,从而拟定出一个或几个新的设计方案,进而分析比较,择其较好的方案或集中诸方案的优点做出最终的设计方案。显然,它是基于设计者的经验积累进行局部创新而形成的一种设计方法。这种设计方法的设计工作量很大,设计周期很长。现仍被广泛采用。
      (2)试算法: 此法是以一定的理论公式为依据,在一定的技术条件下算得相应的参数值,若所得结果不理想,则改变技术条件,重新计算,循环往复,直至获得感性认为是理想的结果。它的计算工作量也很大,且难于取得真实的理想结果。但在计算工具不足的情况下,目前国内仍大量采用。
      (3)表格法:它是根据一定的理论公式,参照常用的尺寸系列和材料参数,预制出系统表格,以供设计时使用,此法减少工作量,提高设计速度。但是这个方法难取得理想的结果。
    螺旋输送机
    螺旋输送机
      (4)图算法 :此法的原理与表格法相同,但有不同于表格法。图算法是使用按一定的比例尺绘制成的专用图线一诺模图来进行设计。其计算工作量大大减少,所计算的结果要比表格法改进许多。
      螺旋输送机的具体设计包括:①根据输送条件和要求选择合适类型的螺旋输送机。②根据具体输送要求计算螺旋直径,选择螺旋类型和布置形式。③计算输送功率并依此选择合适的电动机和减速器等驱动装置。④根据设计手册选择合适参数确定输送机的外形和尺寸。⑤确定螺旋输送机长度组合及各节重量。⑥绘制螺旋输送系统的总装图和部分重要零件图。
      螺旋输送机现代设计方法是一个科学的、理性的、动态的和计算机化的过程。它采用当代的技术手段和方法来提取最合理的数据,使输送机设计的结果达到最优。依据这种方法,首先对设计的各种原始数据进行分析,取得有利的信息,得出最经济合理的参数;然后,在设计过程中进行各种性态和指标分析,确定出设计对象的全部数据;最后,评价、测试和诊断设计的质量及可能出现的问题,并确定出相应的对策。
      科学类比与相似分析:科学类比与传统设计方法中类比设计法的区别,在于科学类比把某些现代化分析方法引入进来,从而构成一种类比推理方法,使得旧有的类比法由低级上升到高级阶段。根据类比过程所侧重的因素之不同,科学类比法有以下几种:因果类比、对称类比、协变类比、综合类比等。通过科学类比,可对设计对象的总体结构及其各组成部分的相互关系,有一个明确的了解,以便进行下一步的系统分析。
      目前,现代设计方法己经在许多领域得到运用。动态设计、优化设计、计算机辅助设计是现代设计方法的核心。可以说,螺旋输送机现代设计法远远胜过传统设计法,它将广泛应用在各个科技领域。它的发展和推广使用,将对我国科学技术的进步起着重要的促进作用。
