[机械杂谈] 如何修理风扇电机
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-3 13:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    夏季燥热难耐,风扇坏了更是燥热,今天机电教大家如何检查风扇电机,好让风扇转起来,也让这个夏天过得不是凉爽些。
      首先拆下吊扇上盖,仔细观察,无烧焦的痕迹,很可能仅有断点。笔者采用下述方法巧妙地使其正常运转起来。先找出主副绕组的端点测量,判断是主绕组断线。然后从每个绕槽中找出最突出的一匝漆包线,用小刀刮去漆皮,露出铜线,测量其通断,直到查出有断点的槽线圈。
      然后再从断点的那槽线圈的相邻两槽线圈上试接,看接哪一侧能导通,这样相当于少用约一槽线圈。最后涂漆烘干,装好试机,高速连续工作四个小时,没有发现严重过热、焦味、转动异常等现象,至今此吊扇已使用三个夏季,仍然正常。
      该维修方案的可行性分析:该维修方法相当于少.河南李春安李玉花用约一槽线圈,吊扇的额定工作电压会略有下降,下降的多少与线圈的槽数有关,此吊扇是由18槽线圈串联而成的主绕组,额定电压下降的数值为:22oV/18、12V,即额定电压降为208V,考虑到电机的过压能力,该电机在22。~23ov范围内一般也不会烧坏.为了避免偶然电压过高而再被烧断,可在外部串入0.SA的保险丝则更安全。采用这种方法修复后,性能指标略有降低,但对安全使用并没有多大影响。
