TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
很多客户也跟以前的文章学了点电机修理的技术,但是电机零部件,不见得会修,今天就给大家分享一下,怎样修理电机零部件?
(1)电机风扇、风扇罩修理
电动机的外风扇或风扇罩损坏,应该注意风扇距风扇罩、挡板以及紧固件的间距不小于风扇直径的1%,至少为l mm,以免产生摩擦和碰撞火花。如果更换外风扇,铝合金风扇镁的含量不能超过6%,如果更换为塑料风扇,应该选用经过防爆检验的备件。修理或更换风扇罩的时候,其防护等级应该满足防爆标准的要求。
(2)隔爆壳体的修理
隔爆型电机壳体如果有裂纹,建议用新的相同零件更换;如果发现隔爆面有小的缺陷,可以按照GB 3836.13的要求进行修补。改变电机外表面的粗糙度、涂覆等应考虑对电机表面温度和温度组别的影响。
增安型电机的外壳是防护性外壳,可以采用修理一般电气产品外壳的工艺方法进行修理,以恢复其原来的外壳防护等级。
允许对隔爆外壳作局部改造,如增加接线端子、增设引入装置等。但这种改造须分别符合GB3836.1、GB 3836.2和GB 3836.13的有关规定。
(3)接线盒的修理
接线盒内接线端子损坏,应该用与原来零件相同的备件更换,以保证不同电位、零件之间的电气间隙、爬电距离和接线的紧固方式等要求。
(4)电缆和导管引入装置的修理
引入装置中的弹性密封圈应该用相同尺寸和相同质量的备件更换。隔爆型电机引入装置修理后,不得改变原设备引入方式,且须符合GB3836.1、GB 3836.2的有关规定。
(5)电动机的转子和定子表面的修理
铸铝鼠笼转子如果损坏,建议购买与原来转子完全相同的备件;如果转子笼是焊接结构,建议去原制造厂或有制造经验的制造厂修理。
允许采用刮削的方法消除定子内表面和转子外表面的轻微损坏。但采用这种方法修理后,电机表面温度组别仍应符合GB 3836.1的有关规定。严重损坏的定子表面修理后,须测定电机表面温度,以确保修理后的电机表面的温度组别符合GB 3836.1的有关规定。
