TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
电机的保护不够全面,再加上保护有时不动作,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 60% 左右。
各化工车间的操作工,不懂得电气基本知识,不知道如何维护、保养电机,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 20%左右。
由于电机长期处在环境恶劣、腐蚀性强等因素下运行,得不到改善,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 20% 左右。
电工素质偏低再加上巡回检查力度不够,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 10% 左右。
电机大修后质量不过关,而造成电机再次烧毁占烧毁电机总数的 5% 左右。
电机烧毁原因分析
由前所述,由于电动机保护不全面和现有的保护装置不动作,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 60% 左右。可见,所占比例相当大。我公司低压电机的保护主要有短路保护、过载保护两种,而无断相保护。但在实际运行中,电动机发生断相运行的几率特别多,当电动机发生断相运行时,电动机保护装置无法动作,而造成电机大量烧毁。
短路保护主要采用熔断器保护(RT0 和 RL 系列的熔断器用得比较多)保护灵敏度不高,对切断大短路电流能力强。而对没有达到熔断器断流能力小的短路电流则往往不动作。过载保护主要采用热继电器保护。它适用于轻载起动长期工作或间断工作的场合。而我公司电机负载经常变化,且都是带负荷起动,经常发生过载、堵转等现象。因此,热继电器不能起到充分的保护作用。
