夏季使用导轨式液压升降平台应注意的几点
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-8-3 10:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夏季使用导轨式液压升降平台应注意的几点:
      1、防止升降平台发动机过热。升降平台发动机温度一般不要超过95℃,如果温度过高应选择荫凉处停机降温,并可掀起升降平台发动机罩通风散热。
      2、根据需要在作业前携带必备的水桶、苫布、防滑链条和三角木等,以备急用。
      3、油路发生“气阻”时,应停机降温,并排气。
      4、经常检查冷却水量。一旦水散热器开锅不要急于添加冷却水,以防发生事故。应停机使升降平台发动机怠速运转降温后,在添注冷却液。
      5、经常检查蓄电池的液面高度,及时补充蒸馏水,并疏通通气孔,注意电解液的密度,保持良好的充电状态。
      6、经常检查轮胎的气压和胎温。若胎温过高应停机于荫凉处降温,千万不能用泼冷水或放气的错误方法降温。
      7、要配备灭火器。预防因搭铁不良引起火花及以及燃油渗漏引起的火灾;要防静电起火,不要在雷电的情况下加注油料。
      8、防止升降平台发动机爆燃。进入夏季前,应彻底清除燃烧室、气门顶等部位的积炭,以保持良好的散热和正常的压缩比;并要查、调整供油提前角,以防升降平台发动机爆燃。
      9、要防止制动液产生气阻。制动液气阻一般是由于制动液高温造成的。出现这种故障会使机械制动性能降低或丧失,容易造成撞车、翻车等恶性事故。预防办法:除尽可能选用抗气阻性能好的制动液外,还应做到对制动液压进行定期检查和更换。炎热天气应避免高速行驶和频繁制动
      10、驾驶员作业前要注意休息。应做到睡眠充足,作业中感到疲劳时应立即停机休息,不可勉强继续行驶或作业。
      11、经常检查液压油和液力传动油的温度。温度过高要停机休息,切不可超过高温作业。
      12、注意控制车速。机械行驶途中遇雷阵雨时,视野受限,要停机休息;雨中行驶时,要控制车速,不要急踩制动,以防侧滑。
      专业导轨式液压升降平台厂家 http://www.jinantengkai.com/
