恢复营业后,干洗机洗衣发灰,UCC支招可解决
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-8-1 14:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      过年期间虽有小部分干洗店停止营业比较晚,但是针对部分大城市的返乡创业者来说他们的店铺停止营业稍微早了一点,大概八个月的休息以后,回来开始营业洗衣发现干洗机洗出的衣物发灰的现象。记者走访了不少洗衣顾客,发现有不少人碰到这样的现象,为此我们咨询了UCC干洗店加盟总部的洗衣老师。[免费咨询QQ:2853525009免费咨询热线:13524982274]
      老师说,这个基本上摸清楚了干洗的原理的话就很容易明白是怎么回事了,基本上干洗店的工作人员都要懂得这个道理的。UCC干洗加盟商在技术培训的时候都有被教到这个问题的解决办法,其实干洗就是在机械力的作用下衣物上的污垢被除去洗下而进入干洗油,这些污垢中一部分为可溶性污垢,另一部分为不可溶的颗粒性污垢,在机械力的作用下织物表面因摩擦超电而形成电荷,而不可溶的颗粒性污垢上会形成相反电性的电荷,另外由于干洗溶剂对污垢的悬浮时间很短,因此如果不能够在很短的时间内将颗粒性污垢去除的话,带电荷的颗粒性污垢就会以分子键的形式牢牢地附着在织物表面,这种现象称为污垢的再沉积,这样就会使衣物发灰,一旦产生就很难去除。
      但是部分干洗店店长说,自己之前洗衣不会出现这样的问题,就是年后洗衣高峰才造成了这样的现象。其实那是因为没有检查干洗机中的干洗枧油,决此问题的办法是在干洗过程中添加一定量的干洗枧油,它不仅具有优良的洗涤效果和乳化功能,更具备抗静电能力,使织物赋予良好的手感效果,许多干洗店认为只要频繁蒸馏就可以解决问题,但事实上,一方面会造成直接经营成本的上升,另一方面,多年的经验告诉我们,如果不使用干洗枧油,也许永远也无法解决此问题,也永远不能使客户达到意想不到的效果。
      文章来源:http://www.ganxi.com/anli/10117/
      更多阅读信息:干洗店设备在哪买http://www.ganxi.com/ganxishebei/4230/
