哪些介质管道须静电接地 管网的接地连接点和接地电阻值有何要求
查看: 1977|回复: 2
发表于 2015-8-1 00:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电接地?管网的接地连接点和接地电阻值有何要求?
    答:可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道应设静电接地。
    (1)  装置区中各个相对独立的建(构)筑物内的管道,可通过与工艺设备金属外壳的连接(法兰连接),进行静电接地;
    (2)  管网内的泵、过滤器、缓冲器等处应设置接地连接点;
    (3)  管网在进出装置区处、不同危险环境的边界、管道分岔处的管道应进行接地,对于长距离的无分支管道,应每隔80~100m与接地体可靠连接;
    (4)  对金属管道中间的非导体管段(如聚氯乙烯管),除需屏蔽保护外,两端的金属管应分别与接地干线相接,或用6mm2多股铜芯绝缘电线跨接后接地;
    (5)  非导体管段上的金属件应接地。
    每组专设的静电接地体,其接地电阻值,一般情况应小于10Ω。在山区等土壤电阻率较高场所,接地电阻值应小于1000Ω。
    2.85  可燃气体排气筒、放空管的高度应符合哪些要求?
    答:
    (1)  连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。位于20m范围以外的平台或建筑物,应满足下图所示的要求;
    (2)  间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。位于10m范围以外平台或建筑物,应满足上图所示的要求。
    法兰的防静电跨接:五条螺栓以下的必须做防静电跨接。五条螺栓以上的可不做防静电跨接。
    “化工企业防雷和防静电接地检测实施细则”防静电部分。
    三、防静电
    1.金属罐、设备、管道应有防静电接地。
    2.可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:
    (1)进出装置或设施处;
    (2)危险场所的边界;
    (3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。
    3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
    4.装卸场地应有防静电接地。
    根据SH3501-2002中的6.2.13条:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。
    当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.003欧时,应有导线跨接。
    从这条来看,螺栓数量并不能完全判定要不要跨接。
    应该视螺栓法兰材质和场合而定吧。普通碳钢生锈后电阻会很大,易燃易爆场合比较跨接。有时为防止腐蚀螺栓和法兰之间还要进行绝缘设计,这时更得跨接了.
    依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω
发表于 2015-9-6 18:28:19 | 显示全部楼层
竞博直播吧   zhibo.jbyf.net
直播吧   www.zhibop.com
发表于 2015-9-7 00:52:08 | 显示全部楼层
谢谢哦,辛苦辛苦!
