电泳漆槽液熟化的注意事项
查看: 157|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-31 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电泳漆的槽液熟化,可不能望文生义理解成是把电泳漆“煮熟”!其实,所谓的电泳漆槽液熟化,主要是指新开槽的电泳漆,在投漆完毕后经过48~72小时连续循环搅拌的过程。而我们进行槽液熟化的目的,就是使大部份的低沸点溶剂挥发掉,确保色浆与乳液充分完全混合均匀,以及树脂结构的疏展。如果新开槽电泳漆未经熟化就生产,那么电泳生产出来的电泳漆膜就有可能会出现臃肿、过厚、厚度不均匀、泳透率低等现象的发生。那么电泳漆的槽液熟化应该注意些什么呢?下面飞扬电泳漆厂家为您介绍:
      电泳漆槽液熟化的注意事项:
      1、首先需要启动温控系统,设定温度28±2℃,观察温控系统设备的运行状况与控温保证情况是否正常。
      2、仍需仔细观察、检查循环泵、管路、阀门……等是否运行正常?有无渗漏?
      3、在配完槽液循环23h后,应对电泳槽液取样,检测pH值、电导率、固体分、灰份等基本参数;
      4、配制阳极液,调整阳极液电导率在500~800μs/cm范围内。
      5、试泳涂,查看漆膜表面状态——有无缩孔等异常现象。如果出现有异常,则应该查明原因并采取相应的对策及时排除,以保障大生产的正常开展。
        6、槽液经熟化24h后,应按照UF操作手册进行启动UF装置运转;调整电泳后的水洗系统。
        本文出处:http://www.fydy7.com/
