TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
高压电机扫膛怎么办
高压电机由于处在高压的工作环境中,难免会出现故障,但是遇到故障不用着急,下面机电就给您介绍一些小技巧,首先介绍高压电机扫膛怎么办?
什么是高压电机扫膛呢?内圈与轴颈或外圈与端盖间隙大于0.1mm时,高压电动机定子、转子就可能相擦扫膛。扫膛较轻时,高压电动机尚能启动运转,但温度升高,时间长了易烧坏线组,较重时就不能启动运转。拆开有扫膛故障的电机时,我们会发现擦伤面称紫蓝色。这种发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机。
那么,高压电机产生扫膛的原因是什么?高压电机产生扫膛的原因有两种:第一、加工精度差。第二、拆装频繁且不合理。轴承内套与轴颈是紧配合的,外套与端盖是加工成零配合或稍有紧度。有的高压电动机为防止轴承外套与端盖转套,在外套与端盖之间加装了特质的钢片,有的将轴承打上打下或将防转钢片丢失,均会产生轴承转套现象。
对于高压电动机扫膛,我们有什么措施来解决呢?对于有轴承转套现象的电机,以往大多采用凿毛法修理,但效果并不理想,尤其是端盖。经过实践认为,采用胶粘法修理效果较好。对于功率较大、转速较高的电机用金属胶,对于功率较小、转速不高的电机用氯酊胶。具体步骤是,先将高压电动机转套处擦洗干净,加好润滑脂,然后涂上胶,再将高压电动机装好。对于转套叫严重,轴承内圈与轴颈或外套与端盖间隙较大者,可用适当厚度的金属片垫在间隙内。为了保证同心度应将金属片做成斜口。经过实践表明,绝大多数电机,用适当的胶涂在间隙中即可恢复正常。
但正常的使用环境和使用方法才是避免高压电机扫膛的重要保证。请您在使用时做好电机的清洁和保养工作,这样会大大降低电机出现故障的概率。
