[原创] Solidworks Office Professional各类插件总结
查看: 3438|回复: 1
发表于 2015-7-31 10:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能介绍
solidworks Office Professional 专业版包括SolidWorks 基本版的所有功能,外加插件。插件如下所列:
1.eDrawings Professional(用)
2.Animator
3.PhotoWorks
4.3D Instant Website
5.Toolbox(用)
6.FeatureWorks(用)
7.Task Scheduler
8.Utilities(用)
9.PDMWorks
10.piping 管道设计软件
11.surfaceworks 曲面辅助工具
12.geartrax 齿轮和齿轮副设计软件
13.splitworks 模具设计软件
type3works 雕刻软件,允许solidworks用户在solidworks零件上雕刻特征符号、文本及有关标志,使用户能够装饰个性化工业零件,以便更有效地传递产品的设计信息。
14.Explorer
SolidWorks Explorer是唯一一个与 Windows 资源管理器一样直观的 CAD 文件管理器,该程序免费提供,用于方便地管理 SolidWorks 文件。用户可在复制或重命名 SolidWorks 文件时管理文件关联、执行“使用处”搜索、按照配置、属性等标准搜索 SolidWorks文件。
15.eDrawings (基本没有用处×)
SolidWorks eDrawing可以将画好的模型保存成这个格式的,方便共享观看。是用于共享和存档 2D 和 3D 产品设计数据的免费查看和发布应用程序.eDrawings™ 软件是第一个支持电子邮件功能的交流工具,能打开SolidWorks画的二维图和三维图,不过只是大部分,当SolidWorks保存成eDrawing格式(好像是这个)时,就不能对其进行修改了,但可以通过这个软件打开。SolidWorks® eDrawings Professional 软件包含在每个 SolidWorks Office Premium 3D CAD 软件许可证中,用于生成精确的 2D 和 3D 产品设计,产品研发团队的成员无论是否拥有 CAD 软件,都能查看、标记和测量。
总而言之,就是一个看图软件。
16.Dwgeditor
DWGeditor可以查看编辑CAD格式的文档,是做二维设计用的 和autocad的有90%以上相似。对于一般要求正版的公司,在购买SolidWorks正版之后,以前老的二维数据需要管理,这时候就可以使用SolidWorks公司提供的DWGeditor来进行工作。而不必要再去采购AUTOCAD,DWGeditor可以打开任意版本的AUTOCAD文件,做药是做二维数据维护用的,功能上比不上AUTOCAD,但是使用的SolidWorks做设计,就不会再用二维做设计,他的作用只限于管理,里面的AUTOCAD下面的插件啊,模块啊,第三方的库啊什么的基本没有,所以要用它来工作很困难。
1
工程CAE分析
1.cosmos/works 有限元
cosmos/works——工程师设计分析工具
2.cosmos/motion 运动分析
cosmos/motion——三维运动仿真软件
3.cosmos/floworks 流体分析
cosmos/floworks——流体动力学和热传导分析软件
4.cosmos/m专业分析
cosmos/m(概述)
cosmos/m-geostar 有限元前后处理
cosmos/m-star 应力和位移分析
cosmos/m-dstar 失稳和频率分析
cosmos/m-astar 动态响应分析
cosmos/m-nstar 非线性分析
cosmos/m-optstar 设计优化
cosmos/m-fstar 疲劳分析
cosmos/m-hstar 热传导分析
cosmos/m-estar 电磁分析
cosmos/m-hfs 高频分析
cosmos/m-ffe 快速有限元技术
cosmos/m-数据转换
cosmos/m-标准材料库
各插件功能描述如下:
1.eDrawings Professional:相对于eDrawings,eDrawings Professional增加了标注工具、移动零部件工具、测量工具、横断面工具、爆炸视图工具、多个工程图纸选项、多个配置选项、动画展示、受密码保护的eDrawings文件。
2.Animator:动画设计工具。Animator是SolidWorks自带的动画制作软件,它的作用在于能够方便的制作出丰富的动画效果,以演示产品的外观和性能,增强客户与企业间的交流。
3.PhotoWorks:PhotoWorks软件用于产品的效果渲染,通过调整材质、布景和光源,产生逼真的渲染效果图。可以直接使用SolidWorks模型。用户可以在SolidWorks的零件和装配体设计环境下使用PhotoWorks进行效果渲染。
4.3D Instant Website:三维产品即时网页发布工具。 现在,您可以轻松快捷地创建和发布具有交互内容的实时网页。使用 3D Instant Website,您可以向每个人(从您的公司职员到您的客户)提供其向您即时提供重要反馈所需的直观的信息。实际上,您无需接收者手动安装额外的浏览器或 CAD 软件,就可以共享 SolidWorks 模型或工程图。3D Instant Website 有力推进了通过 Web 交流 3D 设计。
  网页既可以发布给 SolidWorks 托管的网站,也可以通过公司 Intranet 本地发布。
如果发布到 SolidWorks 托管的网站,用户就不必购置任何 Web 服务器基础设施。
即时发布并通过电子邮件通知需要涉及您的设计的人士。 SolidWorks 3D Instant Website 提供在安全的环境中检查、删除和管理已发布的网站的能力。
5.Toolbox:Toolbox是集成于SolidWorks的标准件库,也是能够加快设计过程的工具。利用Toolbox,用户可以指定紧固件(扣件)、齿轮和标准结构形状的大小,方便的插入到装配体,用户还可以计算钢梁强度、齿轮寿命以及齿轮形状。利用Toolbox可以提高工作效率。
6.FeatureWorks:FeatureWorks可以帮助用户将外部输入的实体分割为标准的SolidWorks特征,即识别特征。当从外部输入实体零件,可把该实体零件转换为由多个特征组成的零件----标准的SolidWorks零件。外部输入实体也可以认为是一个“哑”实体,也就是说该实体零件不是通过SolidWorks建立的,或者也可能是SolidWorks利用文件转换工具转化形成的。
FeatureWorks的作用就是把上述的“哑”实体变为标准的SolidWorks零件。利用FeatureWorks可以提高工作效率。
7.Task Scheduler:任务计划工具。利用Task Scheduler工具可以有计划的管理SolidWorks产品设计文件。
例如,可以指定Task Scheduler在下午5点打印100张工程图,这样就省去了繁重的手工打印,极大的提高了工作效率和人工成本。
Task Scheduler可以与PDMWorks配合使用,执行PDMWorks任务,包括:(1)更新PDMWorks文件(仅对库管理员)。将在早期SolidWorks发行版中生成的PDMWorks库文件转换到当前新版本。
(2)打印PDMWorks文件。排定批量打印。
8.Utilities:公用程序。Utilities是一套工具,可以用来比较、分析和修改零件几何体。
     利用比较特征可以分析出一个零件的两个版本之间的差异。
    例如,一个零件的一个衍生版本有倒角,而原来的零件无倒角,如果只凭肉眼观察,很难观察出它们的差别,这时可以就利用Utilities找出它们的差别。利用Utilities比较两个零件分为“比较特征”和“比较几何体”。“比较几何体”用于比较输入的零件。上述的倒角例子属于“比较特征”。
      利用Utilities可以提高工作效率
9.PDMWorks:产品数据管理。PDMWorks 应用程序为强大的项目数据管理软件,在 SolidWorks环境内部运行或作为独自应用程序运行。PDMWorks 以检出、检入、版本控制、及其它管理任务的步骤来控制项目。PDMWorks把一个产品的整个设计的所有相关文件作为一个项目文件来进行管理。
   PDMWorks结构:
1.   库。库为项目和文件储存的文件夹或目录(通常在服务器上)。库服务为控制通过 PDMWorks 访问库的软件。库及库服务由库管理员安装和维护。用户通过 PDMWorks 客户端将文件储存在库中。
2.   库管理。除了安装库外,库管理员使用 VaultAdmin 来生成用户和项目,指派版本和生命周期方案,并设立全局设定。
3.   客户端。在管理员创立项目和用户帐户后,用户可将文件检入并检出,更改版本和生命周期状态,并生成报表。客户端在 SolidWorks 内运行或作为独自应用程序运行。
4.   文件。文件储存在库中。用户将文件从库中检出,文件被复制到用户的当地工作空间。修改的文件重新检入,通常递增版本层次。
5.拥有权。若想将文档从库中检出,文档不能有主户。将文档检出的用户成为户主。只有文档的户主才可将文档检入到库中,但拥有权不表示读/写状态,也不保证检入文档的资格(例如,如果生命周期状态阻挡)。每次只可有一个用户为文件的户主。
10.piping 与solidworks 集成的管道设计软件
piping是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。
piping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用solidworks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。piping主要有如下特点和功能。
1. 自动完成管道设计,设计效率大大提高
2. 管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。
3. 提供标准管道配件库。
4. 可以自动选择合理的管道配件。
5. 通过精确的计算,自动切除并产生管理。
6. 转弯处自动插入管接头。
7. 当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。
8. 通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配。
原文来自汇识网
发表于 2015-8-2 01:04:36 | 显示全部楼层
支持一下!!呵呵
我是木匠皇帝
