天然气气体泄漏检测仪
查看: 928|回复: 0
发表于 2015-7-31 08:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体泄漏检测仪是总线制气体泄漏预警仪器,旨在发生危险之前及时动作(开启风机、联动电磁阀或附属系统)并提醒相关工作人员迅速采取有效措施,排除险情。天然气气体泄漏检测仪充分考虑工业环境中作业保护问题,产品配有防雷保护功能。
    天然气气体泄漏检测仪总线式的结构设计充分考虑了多路探测器的安装使用,可节约屏蔽电缆信号线的用量,降低用户安装使用成本。另外天然气气体泄漏检测仪还具有断电数据记录功能,保证意外情况时检测信息的留存。
    天然气气体泄漏检测仪特 点:
    1.采用先进的进口催化燃烧式传感器;
    2.性能稳定,灵敏可靠,使用寿命长;
    3.抗中毒性能好,抗干扰能力强;
    4.自动校正零点,可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差;
    5.浓度信号输出,可设置多级报警;
    6.过流保护,反极性保护;
    7.RS485通信接口,可与本公司生产的CA-2100系列控制器配套使用;
    8.工作电压范围宽:DC10V~DC30V。
    天然气气体泄漏检测仪技术指标:
    检测原理  催化燃烧式
     检测方式  自然扩散式
     检测内容   空气中的可燃气体
     工作方式  长期连续工作
     检测范围 0-100%LEL(下限)
     响应时间  ≤15S
     检测误差  不超过±3%
     输出信号   浓度数字信号
     相对湿度  30%~95%
     工作电压  DC10V~DC30V
     传感器寿命  3年
     信号传输距离  <1500米
     工作压力  (86~106)kPa
     外型尺寸 158×130×63mm
     防爆级别   ExdⅡCT6(隔爆型)
     进线接口 1/2英寸内螺纹
     重量  1kg
     通信方式 RS485
     产品执行标准  《GB3836.1-2000》《GB3836.2-2000》《GB15322.1-2003》
