小磨香油
查看: 1421|回复: 0
发表于 2015-7-31 05:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    古味小磨香油的突出特色
    古味小磨香油利用小石磨采用水代法制? ?
    我们的突出特点就是用小石磨磨制,采用水代法。而其它香油是机榨法。其区别如下:
    小磨香油:
    小磨香油采用低温水代法制取,芝麻本身含有一种天然抗氧化物质——芝麻酚,芝麻酚具有浓郁的芳香气味,小磨香油在制作的过程中,芝麻酚在低温下不易被破坏流失,对香油天然的抗氧化作用。因此小磨香油的保质期、保存期较长。小磨香油在低温下制取的过程中,其所含的营养成分不易被破坏流失,因此营养价值较高。
    机榨香油:
    机榨香油是在高温下制取的,由于产生高温,芝麻在榨取香油的过程中,芝麻酚受高温的影响而被破坏流失较大,对香油的天然抗氧化作用降低。因此机榨香油比小磨香油的保质期、保存期短。机榨香油在高温下榨取的过程中,其所含的营养成分在高温高压下被破坏流失较大,因此机榨香油营养价值相对降低。机榨香油含皂量较高,泡沫大,芝麻中含的皂化物在榨取香油的过程中,与香油一起榨出溶于香油中,所以机榨香油起泡磨较大。因皂化值过高,人食用后对身体有害,而机榨香油又不能与其他植物油一样经过化学提炼,其中含的皂化物不能除掉。采用高压机榨法制取,由于高压产生高温,香味在高温下挥发较大。具有一般较浓烈的芝麻焦糊味,口感滋味有糊味和苦味感。
    公司为扩大生产规模,减少国内市场的无序竞争,使真正具有传统工艺的小磨香油迈出国门,走向世界,公司与美国投资商联合投资,兴建占地30余亩,符合国际标准要求的生产基地,力挺进军国际市? D壳肮?静?芬鸭浣映隹谥炼砺匏埂⒑??⑷毡尽⒘⑻胀鸬裙??
