TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
在多年的电机修理工作中了解到了诸多有关大型高压电机的起动设计问题,总结出来与大家分享。
我国工矿企业的供电系统很多是采用6kV配电电压,在6kV配电电网上,如果用电设备中有大容量(2000kV以上)的高压电动机,在电动机的起动过程中,电网电压会产生较大波动,将会直接影响电网的供电质量和电网上其他用电设备的正常运行和使用寿命,这种情况是不允许出现的。
针对这一问题,在电控设计中往往采用降低电动机端电压的方式进行起动。
因此,在设计中,必须根据电网条件,对大型高压电动机的起动进行起动计算、校核,选择正确的起动方法和合理的起动设备。
举例说明,某空分厂电控系统电源来自上级降压站,电压6kV,降压站出线侧的最大、最小短路容量为:Smax=230MVA,Smin=130MVA;降压站至空分厂高压配电室距离400m,由两根185mm2铜芯电力电缆并联送电,折算到空分厂6kV电缆进线处的最大、最小短路容量为:
从以上设计数据和开车结果可以看出,这台3700大型同步电机在上述电网条件下,采用电抗器降压起动的方式是合理的,设计计算也是正确的。而起动设备的投资相对其他起动设备(如自藕变压器降压起动)要低,为企业节约了投资。
