[机械杂谈] 不正确的电机维修给人带来的危害
查看: 247|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-30 11:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近些年来频繁的发生电机故障,电机事故的频繁发生是因为一些工作人员在施工的时候不按照规则或者是偷工减料造成的。在电机维修的时候要按照国家电机维修标准的施工步骤规范来进行工作。正确的维修电机是降低电机事故的发生,为人生的生命安全做保障。
      1、断电,在对电机进行维修工作的时候第一步也是最关键的一步是断电。倘若在未断电的情况下对电机进行维修工作,会让电机的高电压触伤人体,高电压的电压系数很高,轻微的可导致身体残疾,严重的会导致死亡。因此在电机修理是断电是第一步且是必须做的一件事情。
      2、绝缘,电机拆卸完成后需把电源的插头用绝缘材料(绝缘布或者绝缘纸)给封闭好,外壳和遗留的线头必须进行短路接地的工作。人是属于一种导体,电流可以在人体内部窜动。为防止触电现象导致电机事故发生造成人员的伤亡,绝缘工作一定要做好。
      3、固定,在检修好之后,电机的固定工作要做好,倘若电机固定不好,在运输的时候容易发生脱漏现象,可能会将人砸伤或者是砸死。在石油加工中如果电机固定不稳发生脱落现象,电机坠入具有高温的容器机中将其打翻,造成的人员伤亡数量会很严重。因此在电机维修好之后在细节上的工作需做好。
      4、试机,试机是检测的一个重要环节,倘若电机依然存在着隐患,未经过试机步骤就重新使用,发生事故的危害还是存在。在电机维修好之后需要检查电机是否还存在错误,在试机的时候应该避免人流量较大的地方。
