活塞杆直径标准是多少?
查看: 117|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-30 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        目前,活塞杆的直径标准一直是人们比较好奇的一个方面,但是由于活塞杆厂家的不同,有时候所给出的活塞杆直径标准也有所不同。那么活塞杆直径标准到底是多少呢?
      活塞杆直径标准:
      一般来说,活塞杆的直径标准主要是0.2mm/m,当然如果是对于直径方面有特殊要求的,其直径标准也可以达到0.1mm/m
      测量方法:
      可以使用千分尺、卡尺等工具进行测量。
      直径测量注意事项:
      1、在测量活塞杆的直径时,首先应测出气缸孔的直径和活塞的直径,然后再将两者相减得出其配合间隙值。
        2由于活塞裙部的形状有几种,因此测量的位置不同,得到的数值也就不同,因此在测量时,必须要掌握正确的测量位置,才能得到正确的数值。
      本文出处: http://www.abetty.com/
