相信大家应该都知道,目前塑胶模具、塑料模具中最常用、最主要的材料是塑胶模具钢材。塑胶模具对塑胶模具钢材的使用性能要求地高。但是由于目前有些塑胶模具钢材本身的所具备要求,已经不能满足某些要求了,因此必须要通过表面处理来提高性能,例如渗氮表面处理,那么什么是塑胶模具钢材的渗氮表面处理呢?下面金华洲模具钢材厂家为您介绍: 渗氮表面处理方法: 渗氮工艺主要有气体渗氮、离子渗氮、液体渗氮…等方式,在这每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,可以适应不同钢种不同工件的要求。但是由于渗氮技术可形成优良性能的表面,因此渗氮工艺与模具钢的淬火工艺除了要有良好的协调性钱,还要求渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具的变形极小。 塑胶模具钢材通过相关的表面处理后,可以有效地提高使用寿命以及工作性能,例如工作性能包括有疲劳性能、耐磨损性能、耐腐蚀性能…等。通过改善这些性能,可以起到一个事半功倍的效果。
