汽车电泳漆膜的烘干工艺
查看: 135|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-30 08:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在汽车涂装过程中,电泳漆烘干是必不可少的一道工序。只有经过烘干的,才能获得性能最佳的涂膜,而不会产生“烘干不足”或者“过烘干”等质量事故的发生。那么汽车电泳漆是膜是如何进行烘干的呢?飞扬为您分享:
      汽车电泳漆膜的烘干工艺:
      1、汽车电泳漆的烘干,必须要达到工艺规定的烘干温度以及烘干时间才能完全完全固化,从而使涂膜的性能达到最佳状态。否则其电泳漆膜的烘干温度偏低,烘干时间不足,则会导致固化不足,使电泳漆膜的附着力、耐蚀性、机械性能等变差;如果电泳漆膜的烘干温度过高或烘干时间过长,则比较容易产生过烘干,涂膜变脆等现象,严重时还会使涂膜脱落,影响下层涂膜的附着力。
      2、汽车电泳漆的工件温度以及烘干时间对于涂膜的固化来说,十分重要。一旦低于规定温度和烘干时间不能固化时,会严重影响涂膜性能。当然如果是品种不同的阴极汽车电泳漆,那么它的烘干工件温度以及烘干时间也是不事,我们一般可以根据电泳涂料厂家的推荐和试验来确定。
        3、一般情况来说,如果是在最低的烘干温度以及时间下,使所有车身金属件上的涂膜都能全部干透,并且保持有优良的耐腐蚀性、力学强度和附着力,那么该烘干温度和烘干时间就可认为是合适的烘干条件。一般可以通过在生产现场应经常观察涂膜的色泽变化,来判断涂膜的干燥程度。例如车身涂膜出烘干室时处于热态、不冒烟、不粘时,即表示涂膜已基本干透。
        本文出处:http://www.fydy7.com/
