怎么消除五金模具钢材磨削裂纹?
查看: 137|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-29 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五金模具钢材是模具钢材中,比较受欢迎的一种,但是,在五金模具钢材加工的过程中,由于种种原因,有时候会导致五金模具钢材出现磨削裂纹的现象。它会对于五金模具钢材的质量产生一定的质量。那么我们应该怎么消除五金模具钢材磨削裂纹呢?下面金华洲塑胶模具钢材厂家为您介绍:
      磨削裂纹现象:
      五金模具钢材磨削裂纹的出现,主要是由于五金模具钢材在磨削加工过程中,因为磨削瞬间产生的表面拉应力超过钢材的断裂强度,导致表面产生条状、波纹状、鱼鳞状及辐射状等形式的裂纹。
      消除五金模具钢材磨削裂纹的方法:
      1、选择优质的五金模具钢材。推荐阅读:如何选择五金模具钢材?
      2、对于热处理工艺进行忧化,确保其所需要的预处理以及最处理组织性能能得到保证。
      3、可以进行充分锻造,使五金模具钢材可谓达到 碳化物不大于3级,最佳1~2级,变不均匀碳化特。
      4、对于回火工艺进行科学、合理地制订,确保其充分回火、多次回火,使淬火残余奥氏体能充分转变为马氏体,充分消除回应力,达到均匀,性能均匀的状态下。
        5、严格控制渗碳层中碳,尝试为0.885~10.%,碳尝试由表内平缓降低和充分预处理细化晶粒,从而有效地避免因材质、热处理等原因而产生的磨削裂纹。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
