[机械杂谈] 电动机接线维修技巧
查看: 225|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-29 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     加接电容器,将三相异步电动机改接成单相异步电动机
      ①加接电容器容量,可用C=KP求得。式中,C为电容器的容量,微法为电动机的功率,千瓦;K为经验系数,三相异步电动机星形连接时取0.06,三角形连接时取0.1。
      例如,10千瓦三相异步电动机星形连接时C=KP=0.06×10=0.6微法,10千瓦三相异步电动机三角形连接时C=KP=0.1×10=1微法。
      ②改接方法。打开三相异步电动机的接线盒,在任意两相电源接线端子之间接入一容量满足上述公式要求的电容器。例如把电容器接在V1和W1之间,此时将单相电源接在U1和V1或W1之间(假设电源接在U1和V1之间电动机正传,则电源接在U1和W1之间电动机会反转),即可把原来的三相异步电动机改装成单相异步电动机。此法特别适合没有三相电源的场合使用三相异步电动机。星形接法与三角形接法的三相电动机,改接方法完全相同。
      ③改接后的功率。改接成单相异步电动机,其有效功率是原来电动机功率的70%左右。改接成单相异步启动电动机,其有效功率是原来电动机功率的40%左右。
      三角形连接电动机改接星形一机两用
      采用三角形接法的三相异步电动机,可改接成星形后接在与三角形接法同样线电压的电源上使用,此时电动机的功率是额定功率的33%左右。例如380伏三角形接法10千瓦的三相异步电动机改接成星形,接在线电压为380伏的三相电源上使用,此时该电动机的输出功率是3.3千瓦左右。
      此法常常被农村电工采用。因为农用机械通常在农忙季节使用,每年使用的时间很短。因此,为农用机械提供动力的电动机一般一机多用,可避免大马拉小车,节约电能。
