大家都知道模切机是印刷包装行业的重要使用机械,在长时间的使用过后,会发现模切机的模切产品会产生很大的废料。这样导致我们要再次对废料进行清除,模切产品废料怎么排除比较好?为了能够很好的帮助大家解决这个问题,下面深圳模切机厂家哈德胜的工作人员就为你讲解模切机的模切产品废料排除方法。
1、辅料排废法:此种方法对材料的搭配有一定的要求,且所排废产品最上层一定是离型的,此种方法可在贴合机或在模切机上做改装即可达到要求,圆刀机可直接进行。
2、废料分割直排法:此种方法适用于产品较小模切产品,材料较厚,产品与底料离型力轻的产品,此类产品开刀模时需将拉料方向相邻的产品废料用一把直刀分割开,做刀模时直接在刀上开出即可,再采用直排法将废料排除即可。
3、斜排法:适用于产品小、离型力小、材料较厚或产品形状特殊的产品;4、同步收卷式:此种收废方法适用于材料薄且易变形的产品,特别适用于保护膜的收废及保护膜的成品收卷。
4、直排法:对产品边料强度较大且产品不太小,材料不太厚且离型力较大的产品,直接将废料通过收料轴收取;
模切机模切产品废料排除方法就为大家讲解到这里,具体的产品还是应根据相对应的排料方法进行,模切机的使用也是讲究一定规范的,模切压痕想要制造合格的商品,应切位精确,切断洁净、无毛边、花刀、压痕明晰、深浅适度。
