[机械杂谈] 数控机床有哪些常见动力电网干扰
查看: 266|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-28 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床影响最大的外部干扰来自于动力电网,它包括电磁辐射干扰、电压波动干扰、负载电感干扰等。
      动力电网的电磁辐射干扰,由于工厂中各种大功率高频、中频电源以及各种电火花加工设备都会产生强烈的高频电磁波向周围空间辐射,形成电磁辐射干扰源。这种高频辐射的能量通过空间传播,被临近的数控系统所接收,如果能量足够,就会干扰数控机床的正常工作。
      动力电网电压波动对数控机床也会产生干扰,数控系统对输入电压的允许范围有一定要求,如380V±15%、220V土15%,超压或欠压都会引起电源电压监控报警,造成停机。
      动力电网负载电感引起的干扰对数控机床也会产生影响,较大的电感在断电时要把存储的磁能释放出来,在电网中形成高峰值的窄脉冲。由于这种干扰脉冲频域较宽,尤其是高频窄脉冲,峰值高。能量大,干扰严重,而且变化速度快,电源监控系统来不及反应,如果通过供电线路窜入数控系统,极易引起错误信息而导致数控系统中央处理器或可编程控制器停止运行。
