[机械杂谈] 机床数控系统常见的软件故障有哪些
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-28 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机床数控系统的软件和一般计算机系统的软件一样,主要包括两大部分,即系统软件和应用软件。系统软件包括系统初始化、数据管理、I/O通讯、插补运算与补偿计算等内容,此外还包括一些专用的固定子程序。而应用软件则主要是面向具体工艺、由用户编制的零件加工程序。由于系统软件和用户软件本身的特点及所承担的任务存在差异,因此它们的故障表现形式也不尽相同。
      1、系统软件故障
      系统软件的故障往往是由于设计错误而引起的,即在软件设计阶段,由于对系统功能考虑不周,设计目标构思不完整,从而在算法上、定义上或模块衔接上出现缺陷。这些缺陷一旦存在,就不会消失,表现为故障的固有性。在某些运行环境下,这种设计缺陷就可能被激发,形成软件故障,对于这类故障可通过更新软件版本的方法来修正。一般情况下高版本软件与低版本相比除了功能的增加以外,往往还包括对软件缺陷修正。
      2、应用软件故障
      数控系统的应用软件,是由用户编制的零件加工程序。它包括准备功能G代码、辅助功能M代码、主轴功能S以及刀具功能T等。对于较高档次的系统.还包括图形编程、参数测量等功能。
      而应用软件故障,主要由人为因素产生,带有一定的偶然性和随机性,表现在用户程序设计方面如书写格式上、语法上或程序结构上出现错误。这些错误的产生原因,主要是由于在编写程序或在程序输入过程中造成的,如未充分了解系统功能或对加工的过程考虑不周等。此外在程序的传送与保存过程中,也有可能使程序的内容发生变化,造成运行时出现故障。这类故障随着操作者对数控系统的不断熟悉可以逐渐减少。
