由于我国对于塑胶模具需求的不断增多,目前,对于塑胶模具钢材的使用要求、使用性能等提出了更高的要求。例如强度、焊接性、导热性、淬火性…等等。而塑胶模具钢材的屈服强度,就是一个很重要的参数,那么我们应该如何计算塑胶模具钢材的屈服强度呢?下面压铸模具钢材厂家金华洲为您介绍: 塑胶模具钢材中的屈服强度主要是指一个让钢材弹性变形和塑形变形的拉力临界值。在当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。因此,在这一个阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。所以由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。 塑胶模具钢材屈服强度计算方法: 首先可以用拉伸试验读取的下屈服点力值(N),除以试件截面面积(㎜2),所得即屈服强度。 试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。因此,也可以使用屈服极限来计算塑胶模具钢材的抗拉强度。
