[机械杂谈] 浅谈大型电机维修的攻略
查看: 322|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-28 10:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、看:
      观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。
      1.定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。
      2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。
      3.电动机正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。
    二、听:
      电动机正常运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无杂音和特别的声音。若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。
       1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。
      (1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。
      (2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
      (3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
    三、闻:
      通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁。
    四、摸:
      摸电动机一些部位的温度也可判断故障原因。为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常,其原因可能有以下几种。
      1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。
      2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。
      3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。
    发表于 2015-7-28 15:05:50 | 显示全部楼层
    楼主你太好了
    晚唐
