[机械杂谈] 电机维修之绕组短路
查看: 225|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-28 10:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    绕组短路故障:
      由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。
    故障现象:
      离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。
    产生原因:
      电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;嵌线时造成绝缘损坏;绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;端部连接线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;金属异物落入电动机内部和油污过多。
    检查方法:
      (1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
      (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
      (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
      (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
      (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
    短路处理方法:
      (1)短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。
      (2)短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。
      (3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。
      (4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
