如何检测电泳涂料的固体分?
查看: 130|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-28 10:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        PH值、电导率、固体分、再溶性、泳透率、颜基比、库仑效率…等等都是常规的一些参数,其参数的大小,好坏,会直接着电泳涂料漆膜的各方面性能。那么您知道如何测量电泳涂料的固体分吗?
      固体份的定义:
      所谓的固体份,其实就是指电泳涂料在120℃条件下烘烤2小时后,所剩余的干燥树脂以及颜料份的百分含量,故而也叫“不挥发份”。固体份太低,有可能会导致漆膜偏薄、泳透率下降,涂层质量的稳定性下降。而固体份太高,则有可能会导致电泳漆膜产生"桔皮"现象,且出现带出损耗增加。
      检测方法:
      一、检测器材:
      1、玻璃称量瓶:50×30mm(中号)
      2、磨口滴瓶:50ml
      3、玻璃干燥器:内放变色硅胶;
      4、坩锅钳;
      5、温度计:02000C
      6、分析天平;
      7、鼓风恒温烘箱。
      二、操作步骤:
      1、干燥洁净的称量瓶在烘箱内(105±20C)烘30分钟。取出放入干燥器中,冷却至室温后,称重。
      2、用磨口滴瓶取样,在天平上准确称量;置于已称重的称量瓶中,使均匀流布于容器底部。
      3、放入烘箱温度为120±20C的鼓风恒温烘箱内烘2小时,取出放入干燥器中冷却至室温后,称重。
      4、实验平行测定三个试样。
      三、计算:
      固体含量S%按下式计算:
        S%=[W1W×100%
        式中:W —容器重量,克;
          W1—烘干后试样和容器的重量,克;
          G —试样重量,克。
    本文出处:http://www.fydy7.com/
