精密活塞杆修理要注意什么?
查看: 115|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-27 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在活塞杆的使用过程中,有时候难免会因为种种原因,导致活塞杆在使用的过程中,出现有裂痕、拉伤等情况。当活塞杆出现这些现象时,都需要及时地对它进行修理、修复,否则就有可能会影响到正常的工作。那么精密活塞杆修理要注意什么呢?
      精密活塞杆修理要求:
      1、填料与母材必须要结合牢固、平滑。
      2、材料的硬度要适中,且易于手工加工。
      3、电弧稳定,熔深较大,与母材结合牢固。
      4、精密活塞杆的工艺性要好,易于操作,且焊缝成型美观。
      5、在手工修理、加工精密活塞杆时,必须要保证直径误差不得大于正常范围值内。
      修理注意事项:
      1、要尽量保证整个活塞系统的密封性能以及处理内部的环境。
      2、需要严格确保其装配方式,例如缸体与整个设备的同轴度等。
      3、需要对活塞杆连或者其他连接的地方进行详细地观察和分析。
      4、在对精密活塞杆需要焊接的地方,进行焊接时要对其他部位进行保护,避免出现溅伤等情况的出现。
        5、对于不同的材料之间,其焊接方式也会有一点出入。所以需要做好焊接材料的选择,并且还要避免因焊接问题而影响到原有工件部分的表面状态。
      本文出处: http://www.abetty.com/
