[其他] KCB齿轮泵消除困油:卸荷槽法
查看: 1518|回复: 0
发表于 2015-7-27 17:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸荷槽法是在KCB齿轮泵两侧端盖的内平面对称两齿轮的连心线上的位置上,各铣出两个长方形的卸荷槽,两卸荷槽的两内边在困油腔最小位置时,正好和两啮合点A、B相切,如图b中虚线所示。两卸荷槽的最小距离L应保证困油腔室达到最小位置以前通过卸荷槽和排出腔相通。在困油腔容积最小位置时,它既不和排出腔相通,也不和吸入腔相通。过了最小位置以后,困油腔室能通过另一侧的卸荷槽和吸入腔相通,从而避免了困油现象。
  但在新的KCB齿轮泵及一些其他型号齿轮泵,卸荷槽不是在对称两齿轮的连心线两侧,而是向吸入腔方向偏移一小距离。这是因为当两齿轮的齿间间隙很小时,困油腔上、下两小室e和d可能互不相通。当齿轮啮合状态越过图b所示位置后,虽然困油腔的总容积逐渐增大,但小室e的容积仍在继续减小,但已和排出侧腔的卸荷槽脱开,困油现象还不能完全解决。若卸荷槽向吸入腔移动一小距离以后,可使腔室e在不部分压缩过程中能和排油腔相通,并还可以多排出少量油液。下部的腔室d也可能因推迟和卸荷槽相通,产生局部真空而有利于吸油,从而基本上解决了困油现象,还能稍许提高KCB齿轮泵的容积效率,更主要的是能使泵的噪声显著下降。
  卸荷槽的结构形式是多种多样的,除了上述的两侧对称和不对称的矩形卸荷槽外,也有采用圆形结构的卸荷槽,此外还有仅在吸入腔侧或排除腔侧的单侧卸荷槽。考虑到吸入腔侧偏移的双侧卸荷槽,起主要作用的仅是排出腔侧的卸荷槽,在吸入腔侧的卸荷槽,在KCB齿轮泵的实际工作中起到作用很小,而将其取消,这样就成了仅在排出腔侧有一个卸荷槽。
